655
Lampbyten
Pa
5
Palenius
740iAL -93
Någon som vet mer om byte av stora färddatorns belysning? Och byte av lampor till temperaturvred och ventilation?
UP
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Lampbyte i färddatorn hittar du bland mekartips på denna sajt. Om du har den stora klimatanläggningen med liggande temperaturväljarhjul, så är förmodligen ditt största problem att plocka ur enheten ur mittkonsolen.
Den sitter med ett snäppe på vänster sida, utformat som en fyrkantig plastbit som ställer sig "på tvären" vid montering. Plocka ur stereon och titta med inspektionsspegel hur det ser ut innan du bryter sönder något! Det ska gå att "poppa ut" ut enheten ur konsolen om du trycker på vänster sida genom stereohålet. Skruva bort Enhetens sensorfläkt och bakstycke. Nu hittar du ett fastskruvat kretskort som har tre lödda 12v glödlampor, en bakom varje hjul, (Den i mitten är rödfärgad. Övriga tryckknappar har separata lysdioder). De 1,2w glaslampor du hittar på macken, är lite för stora men går i nödfall att löda dit. (Kolla först sortimentet hos BMW eller ELFA). Den rödfärgade lampan kan du återskapa med en bra tuschpenna.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Tusch är inte att rekomendera (om du inte har tur och hittar en som håller) för att få den oranga nyansen, efter som den tenderar att brännas bort efter ett tag. Gå in på närmaste hobbyaffär och köp en liten pensel samt Humbrol modellfärg med koden 1322 (transparent orange).
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
ja kommer ihåg nar man va liten så färgade man vanliga glödlampor med bläck å de satt ju bra
så du kan ju bryta av en röd penna färga med det
bara en tanke jag fick!
H/Pasi
huuu volvo på vintern :-((
