bilen vill inte starta
Markus_M
BMW 323i Coupe -00
Jag har en 325 - 94 som stått i garage nu några månader men har kört den några gånger, senast för ca: 1månad sen.
Idag när jag skulle köra den så ville den inte starta.
Där var knappt nån ström på bilen.
Det gick inte att putta igång den men med starthjälp gick det hur bra som helst.
Jag körde sen bilen en liten runda o lät sen bilen stå igång ett tag.
Sen ställde jag den i garaget igen.
Sen efter ca en halvtimme ville jag gå ut o prova o se om den startade men det gjorde den inte.
Batteriet är nästan helt slut igen.
Vad kan det vara för fel?
BMW, när du älskar att köra!
325CSi
745i -02
Antagligen är batteriet kört i botten (helt urladdat). Blir lätt det det om man låter det stå i bara några veckor.
Du kan prova att underhållsladda det (ca 3-6 A) i ett dygn ungefär och se om det hjälper. Glöm INTE kolla nivåerna först !!
Fyll på med dest. vatten om det behövs.
Hjälper inte detta så är batteriet kasst p.g.a det har stått urladdat för länge.
Och då är det bara att införskaffa ett friskt...
Markus_M
BMW 323i Coupe -00
Ok tackar o bugar för svaret!!!
