907
xenon boxen vart sitter den på bmw 750-95
bmw,m3
vad sitter xeon boxen på bmw 750ia-95. fick med den när jag köpte bilen å tänkte att de är dags att byta den nu, så jag undrar vad den sitter för någonstans?
är den svår att byta själv? verkar bara som att de ska tryckas i en kabel med 6st stift i ?
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Det finns två stycken "xenon-boxar" per sida, de sitter i själva stråkastarhusen.
Den med sex stycken stift sitter på undersidan av huset som måste ut först. Väl ute lär du se det direkt.
bmw,m3
vad menar du på undersidan av huset?
vad är de för nått jag ska ta ut för att komma åt den med 6st stiften? + är de svårt?
de finns väl bara en sådan box med 6st stift? för killen jag köpte bilen av sa att den va sönder = när man kört en bit med bilen slås xeonet av då får man vrida tillbaks lysknappen igen då funkar de ett tag igen sen.
bmw,m3
förresten ingen vänlig själ som har en bild på hur de ser ut vart den sitter?
WA
2.343
WAN
Här har du å studeraLänk
bmw,m3
Ok tack för sidan, men sitter den boxen med 6st stift bakom lykt glaset? å isåfall på vilken sida för jag fick bara med mig en box.
WA
2.343
WAN
nej den sitter på under sidan av lamphuset en box på varje sida,hur många stift de är vet jag ej.
bmw,m3
balmgren! kan du förklara vad boxen med 6stiften sitter för någonstans + vad måste man plocka bort för att komma åt den?
balmgren
Bmw,m3 - jag trodde jag redan gjort det en gång?
Nåväl vi tar det igen, du MÅSTE ta loss hela stråkastarhjuset från bilen, det finns inte en chans att komma åt boxen utan att göra det. Se den utmärkta beskrivingen som WAN länkar till för hur man demonterar strålkastarhuset.
Arbetsgång:
1. Tag bort strålkastarhuset
2. Vänd huset uppochner
3. Där sitter boxen, skruvad med 4 st plåtskruvar
Det sitter som WAN säger en "xenonbox" i vardera strålkastarhuset, ja i själva verket är det två olika boxar i varje lamphus.
Det är inte svårt, skulle ge det svårighetsgrad två enligt mektipsen, dvs inget man gör när man tankar men annars ok.
bmw,m3
Ok
Men jag fick bara med mig en box som jag skulle byta ut enligt föregående ägaren, är de alltstå en 6stiftad box på vadera lykta?
bmw,m3
Ok jag tror jag hade lite hjärn släpp får väl kolla på vilken sida lampan slocknar på så då vet man ju vilken sida som är kass.
Johan_S
520d xdrive touring -15
Kan det inte bara vara lampan som är dålig?
bmw,m3
ingen aning han jag köpte bilen av sa att de va ena boxen.
de fungerar en stund ca 15minuter sen plingar de till i färddatan + att lyset slocknar, då får man vrida tillbaks lysknappen vänta 1-3 sekunder sen på me lyset igen så funkar de en liten stund igen.. de är på förarsidan de slocknar.
borde vara boxen eller?
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
Prova och skifta sida på lamporna för att utesluta dem.
Min: Länk
Johan_S
En kompis hade samma problem på sin och det var endast lampan som var trasig. Xenon lamporna beter sig tydligen så när dom gått sönder. Så kolla det.
bmw,m3
Ok vad kan man köpa billiga lampor för någonstans? är de någon som har en länk till en sida som säljer lampor för ett hyffsat pris?
kanske lika bra att byta ut alla lampor?
Johan_S
mekonomen har säkert, skulle tro 1000 kr/st
Alla lampor??? Varför? Vill du vara riktigt petnoga kan du byta båda xenonlamporna för att få samma färg, annars kommer dom lysa med olika nyanser.
bmw,m3
Provade å byta sida med lamporna uppstod samma fel på samma sida så de är ju inte lampan då.
får väl byta den boxen han skickade till mig med 6st stift.
