Vikt på V12 motor?
Någon som vet.
157kg
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Om ja inte minns helt fel så var den nån som hade adressen till en sida där man kunde se vikten på många olika motormodeller.
Nån som har den adressen?
// Jim
JAg har den tyvärr inte, men skulle också vilja se en sådan. Jag har en lita på några motorer dock:
typ: vikt: exempel på modell:
M40 81,0 318i E30
M43 83,0 318i E36
M10 B20 98,0 520i E12
M44 101,5 318is E36
M42 102,8 318is E30
S14 110,0 M3 E30
M20 B25 115,0 325i E30
M52 120,5 328i E36
M50 132,0 325i E36
M54 133,0 330i E46
M30 137,0 535i E28
M50TU 137,2 325i E36
M60 142,0 540i E34
S38 149,0 M5 E28
S50 155,4 M3 E36
M70 157,0 750i E32
S62 158,0 M5 E39
Tror det var vikter utan insug och grenrör.
Det verkar vara väldigt låga viktangivelser. En F1 motor väger ca 100 kg idag och det är nästan bara titan och magnesium i dom.
Jepp, det är sant.
Vikten på F1 motorn är för en komplett motor, de ligger en bit under 100kg till och med, de är dock v10 motorer.
Vikterna i min lista ska vara vikter från ETK:n för block och topp med innehåll men utan olja. Insug, grenrör och annat löst är inte heller medräknat.
Måste vara det dom kallar longblock. Jag ska kolla i CD'n.
Jag kollade på CD'n och några vikter var något kg mer eller mindre. Den enda som
var mycket tyngre var M5 motorn med 164 kg. Samtliga vikter är utan svänghjul,
insug och avgasgrenrör, vattenpump startmotor och generator. Ungefär 35-40 kg
får man lägga till för en komplett motor utan olja och vatten.
Tackar, bra att veta.
Såg förresten igår att BMW V12:an i McLaren F1 väger strax över 250kg komplett. Det var lite tyngre än vad jag trodde måste jag säga.
Jag har sett någon siffra på 266 kg för McLarens motor. Topplocken och vevaxeln är tyngre än i 750/850 men sen är det en massa titan i den så det jämnar väl ut sig.
PIST OFF
Hur kan En M50 2,5L motor väga mer än en M52 2,8L
20tum SPLITT
M52:an har block i aluminium. M50 har gjutjärn.
Båda har aluminium topp.
