E30, vad är det som klonkar?
Hoj!
Har en e30 som går finfint förutom att det klonkar när jag svänger..
tex i en rondell när man först svänger in i den o sen ska ut så blir det ett klonk!
Funderar om det är nåt uppe i fjäderbenet (låter som ljudet kommer från höger)sitter det inte någon sorts lager där uppe?
jo
15
johan84
325i cab -93
320ik coupe -88
jag tror att det är bakre gummibustningen på länkarmen.
det är vanligt..
mvh johan
Sa
48
Sandman
325 IXK -87
Lancia Delta Evoluzine -92
Jag hade liknade problem på min IX, böt fjäderbenslagret och allt funka som det ska igen
hmm vilket ska man tro på :P
tack så mycket för hjälpen
Varför åka nåt annat skit när man kan åka e30? Bara en fråga..
Ti
608
TimS
325i -88
har samma problem.. även när man leker på snö så klonkar det rätt mkt.. gummibussningarna som sitter framför bakdäckena är slut på min..länkarmsbussningar..
La
59
Lanzar
BMW 320D -06
Kan även vara en stötdämpare som sitter löst i fjäderbenet. Men för att kolla om det är det övre lagret på fjäderbenet, så kan du gunga bilen och via motorrummet lyssna och se efter glapp vid muttern under plastpluggen, som fäster dämparen i lagret. Om muttern under plastpluggen rör sig då, är troligtvis lagret slut eller muttern dåligt spänd. Kan även vara defekt i kulleder, styrstag eller krängningshämmare som orsakar "klonket"...
