Moment oljetrågbultar till M60?
Dandelue
540iA Touring -94
Hur hårt i Nm ska man dra bultarna till oljetråget samt oljepumpsbultarna i en M60 V8?
Mvh,
Danne
- H U M A N R A G E -
Kommer inte ihåg var det var till pumpen, men till tråget ska det vara 10 nm.
/Lidberg
Gammal skit blir ingen glad av!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
V8 skapar beroende och äventyrar ditt körkort!
Förvaras oåtkomligt för män. § Socialstyrelsen §
Dandelue
540iA Touring -94
Tackar grabbar! Underbart.
Danne
Jonas - V8
523i Touring -98
M5 -00
Hej !
Jag läser i min Service manual (Bentley Publishers, Cambridge, Massachusetts:
Tightening Torques
- Engine mounts to mount carrier 47 Nm (35ft-lb)
- Oil pan to engine block M6 bolt 10 Nm (89 in-lb)
- Oil pump sprocket yo pump shaft 47 Nm (35ft-lb)
- Oil pump to engine block (use new nuts) 22 Nm (17ft-lb)
- Oil return line to oil pan (banjo bolt) 30 Nm (22ft-lb)
Jag kan varmt rekomendera denna service bok, ja en riktig kioskvältare och garanterat svår att sluta läsa när man väl börjat.
Jag köpte den på LAFRI i Karlskrona och den kostade för ca 2 år sedan ca 800 spänn.
