649
bränslepumps problem?
har lite strul med min 730 94:a. ibland kan man åka i ett par dar utan problem och ibland så vägrar den funka. problemet verkar vara att den inte får någon bensin och det första jag kolla var relät till bränsle pumpen och det hade pajat så jag koppla förbi det och då gick den i ett par dar till sen börja den strula och jag tror relät har gått igen (har inte mätt upp det men när jag kopplar förbi relät så går en fläkt i boxen där relät sitter men fläkten går inte när relät sitter i och det har den gjort förut) men nu när jag kopplar förbi relät så verkar det som om pumpen bara ger lite bensin ibland för ibland går bilen ett par sekunder ibland inte alls och ibland nästan en minut om man försöker hålla motorn uppe i varv och nu till min fråga kan det va något annat än bränslepumpen? och är det den som troligtvis tar sönder reläna också? och hur kommer det sig att bilen går när man har hållt på att skruvat på allt utan att upptäcka något fel.
Har du kollat filtret??
THompa((()))
ja filtret är nytt och det sitter åt rätt håll.
