M Fälgar (Black chrome)
Någon som vet var man kan få tag på bättringsfärg till M fälgar med black chrome look?
Om det är den lacken som sitter på M5 fälgarna (E39) så heter den Chrome Shadow och fins att köpa på FälgFixarna.
Du når dom på, 042-294630
MVH / Jacob
Tack så mycket, har snart letat ihjäl mig...
Lars
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Artonwheels i Västerås har 10 liter hemma, (som är mina) - ring dit så kan du få hjälp med jobbet också :-)
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ska du dränka"doppmåla" fälgarna Rickard :)
var fick du tag i färgen ??
///MVH Hasso
540is
Från tillverkaren i Italien;
så här appliceras färgen -
(You just need a HLVP spray gun)
First you spray the primer according to the surface you are going to paint.
Then you spray a black brilliant base.
After you spray the Chrome: the more you spray, the more you cover the black base.
The less you spray, the less you cover the black base.
This is the secret to adjust the darkness/brightness of the Chrome Shadow.
At the end of the process you need to spray a top coating to protect the previous layers.
Hade tänkt lacka hela bilen i denna färg, men finns ingen lackerare som vågar :-), den brilliantsvarta basen måste nämligen vara helt felfri, tex en "våtdukad noppra" - syns direkt när chromen läggs på.
i normala fall kan man slipa hårt innan man lägger på klarlack - men det momentet "går bort" - dvs ruggiga krav på lackjobbet.
Vad är literpriset på den färgen??
/Lars
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Hela bilen jisses du ä inte slug du :)
Undrar just hur det hade sett ut.
Men dom lackar ju tonvis med fälgar med "samma" metod och det lär ju inte vara några misstag som gäller där heller.
///MVH Hasso
540is
industriellt går det väl antagligen smidigare...?
färgen inte direkt dyr (då skulle den knappast användas på "mass-fälg-tillverkning" kostar ca. €40 / liter - färdigspädd.
