874
Ventiler och fjädrar till m30
Pu
112
PutteJ
M535i -85
Håller på och bygger överladdad m30b34 och undrar vad för ventiler samt ventilfjädrar som rekomenderas?
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
Orginal räcker väldigt lång! och om du kör med orginal kamaxel så ska du köra med orginal ventilfjädrar!! du kan ju köpa rostfria men om du inte ska bygga någon riktig racemotor så är det inte till någon nytta!!
Men om du funderar hur stora ventiler du kan använda måste någon annan svara på!!! för det funderar jag också på! vad max diameter det är på insug och avgasventiler utan större ingrepp??
Pu
112
PutteJ
M535i -85
hmm okej. Men jag har inte org kam och jag bygger för att maskinen skall klara av 800hk så jag antar att andra ventilfjädrar bör användas. Sen om man kan kalla det race motor eller ej är upp till var och en =)
