motorn tickar
hej, min moteor tickar det har pågåt sedan 4-6 månader sedan nu jag undrar måste jag omedelbart gå och fixa den eller det går att köra över sommaren?
för att tänkte sälja den efter sommaren...
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Omöjligt att svara på med 100% säkerhet...
Brukar vara dem hydrauliska ventillyftarna som låter..
Kan hjälpa med ett motorolje+filterbyte.
I värsta fall så finns naturligtvis risken att du måste byta alla lyftare,vilket är en relativt stor kostnad på verkstad.
Kan också vara kamaxeln som börjar bli dålig,vilket gör att en topprenovering(ofta lika så bra att göra en dylik om kamaxeln är sliten också) kan vara förestående(ännu dyrare)...
Vilket det nu är så bör du åka till en erfaren mek och låta denna se över problemet,blir ju bara gissningar via nätet..
Går oftast ändå att åka läääänge med sliten topp o kam,övervara inte motorn i onödan isf
Tillförlitligheten minskar ju beroende på hur slitet det är ,men ofta går det att köra vidare ett bra tag trots ett förmodat slitage på dessa delar..
Vet inte om du blev klokare av det här men som ofta via nätet så blir det ju bara gissningar,mer eller mindre kvalificerade sådana.
Mvh Janne.
