Glapp dörrkontakt på e39.
Dörrkontakten i förardörren på 523:an börjar ge upp så den känner inte att dörren är stängd(tänder innerbelysning m.m.)
Nån som vet var den sitter, om det är svårt att byta och vad den kostar?
Ingen som vet?
He
478
Heli
330eT -20 Portimao blå, M paket,mm..
Ok nu kom jag ihåg att kolla:)
Det sitter en brytare i dörrnäsan/låsnäsan. Alltså prylen på b-stolpens framsida som låsmekanismen i dörren greppar i när du stänger. Jag antar att det är den som ger signal att dörren är öppen. Dessutom så verkar de flesta problem med klonk i dörren bero på att sagda pryl blir sliten. så kostar du på dig ett byte så kanske du får extra värde av det.(vet ju inte om din dörr klonkar något eller ej). Jag tror någon sa att den kostade ca 300kr, så det kan det kanske vara värt.
mvh
Jodå det är något som klonkar i dörren också som har irriterat, så det är väl bara att byta...
Tack för hjälpen...
