896
tjockare toppackning
mi
447
min528
525tds Touring -93
kan man tillverka en sån genom att fräsa/såga/slipa ur en kopparplåt?
eftersom jag inte har nån vattenskärutrustning så tänkte jag att om man ritsar av orginalpackningens konturer, sedan sågar å slipar bort de grövsta, sedan putsa med tryckluftsmaskin tills den blir perfekt? möjligt?
å sen en sak till, hurfan håller en sådan packning tätt?
da
1.042
danragn
BMW Z4 M Roadster
BMW 520 M Sport
Packningsklister.. 350:- + moms ???
Co
53
Cossie
Scorpio 2.9i Ghia Ultima Cosworth
Vi gjorde en i stålplåt till en 635:a, men då gjordes en cadritning som sedan skickades över till en fräs, men det tog lång tid att fräsa även fast det var en cnc maskin. Sedan planslipades "plåten". Ska du ha koppar så kan du glödga den innan du monterar så blir den mjuk och fin.
NÖDLÖSNING!!
Kan du inte prova att rita av packningen på en spånskiva och sen lägga kopparplåten mellan 2 skivor och dra hop skivorna med lite skruv och sen gå lös med sticksågen?! Måste ju vara bästa tillverkningsättet om man inte har nån bättre utrustning tillhands. Vore intressant att få se resultatet.
mi
447
min528
525tds Touring -93
men det borde ju gå å såga ut den som du säger, sedan är det ju bara å slipa till alla kylkanaler å allt så noga som möjligt, lägga ner några timmar på enbart det! sen glödga den (koppar alltså) men håller den verkligen tätt eller måste man ha packningsklister på en kopparpackning?
mi
447
min528
525tds Touring -93
förresten, funkade det fint med stålplåten? limmade ni? använde ni vanliga packningar på varje sida om plåten?
To
230
Topchop
00
02
E3 2500
E3 3.0
E39 540/6 Touring
E61 530 ix
mm turbo på en del...
Du måste ha klister!
MVH Topchop
mi
447
min528
525tds Touring -93
okej, ska prova utan å kompsänka först iaf!
