fel på givaren
si
5
simpawik
525i 24v -92
nån som vet hur mycke givaren som sitter på främre remskivan kostar,, den känner tydligen av magnetpulser och styr tändning och sånt,, hur mäter man upp en sån, måste man köra på starten samtidigt som man mäter, och vad kostar den???
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Den är rätt dyr...dryg tusing på BMW. Du kan kolla upp den med en ohm-mätare...ska ligga på 5-600ohm mellan stiften i kontakten. Du lossar den vid kontaktstycket som sitter under insuget...lite trångt men det går.
si
5
simpawik
525i 24v -92
ok men om den ligger under eller över är den trasig då?? måste man köra på startmotorn när man mäter??
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Det troliga är att om den är trasig så får du oändligt-utslag(=avbrott) på mätaren...och nej du behöver inte ha tändning på, eller köra på starten.
