annan rullomkrets fram/bak
Som rubriken lyder undrar jag ifall det blir tokigt på något vis att exempelvis ha 225*40*18 fram och 235*40*18 bak?
Har två däck med rätt så mycket mönster kvar (dunlop 9000 sp 225:or), nu såg jag på powerbörsen att dom annonserade ut billiga 235:or och 245:or med 40 profil av detta fabrikat så ....
Olika rullomkrets fram och bak, kan göra att antispinn/antisladd-systemet får tuppjuck!
Skillnaden i rull omkrettsen skiljer 1,256% (645mm diameter) på 235 orna och 2,512% på 245 orna (653mm diameter) så det ska nog inte vara nägon fara att slänga på någon av dem org 225/40 18 = 637mm diameter så den blir 4mm högre i bak. Man får enligt tilllverkarna lägga på däck som diffar upp till 5%. så det ska nog inte vara någon fara om du slänger på 235 orna vilka jag skulle rekomendera i så fall.
tack för det 040
