525 går ojämt
Jag har en 525i -92 som inte går riktigt som den ska!
Tidigare så har den gått dåligt bara iblan..det känns som den inte går på alla cylindrar..man märker det speciellt på tomgången, men nu är det så att problemet är hela tiden. jag har kollat tändspolarna och dom e ok! när jag rycker ur kabeln till luftmassemätaren så går den upp lite i varv i 2sek och sen går den lika som tidigare om inte bättre! kan de va den som e paj?
va kan det vara?
Mvh/M
na
192
nallebjorn
525 (e34) -91
Finns rätt mycket skrivet på forumet om liknande fenomen, testa att söka...
Har själv letat efter ett liknande fel dock inte kommit till rätta med det helt än.
Vad som dock är värt att kolla är (saknas säkert nått i listan)
Insugsbälg (den gummibälgen direkt efter lmm)
Vakumslangar
Tändstift
Bensinfilter
Lamdasond
Bränsleslangar
Oki! tack.
Men hur kollar man om lamdasonden e kass?
mvh/M
the-mAdmAn
525i -88
Vet inte om detta kan vara något.
Men det skadar ju inte att testa.
På min fick jag byta insugspackningarna.
De fenomen du beskriver med ojämngång och inte "går på alla burkar" osv låter lite likt det felet.
Det är rätt lätt att testa genom att spruta lite startgas runt insugen och se om den varvar upp.
Hoppas du hittar felet.
Om det skulle det vara det så kostade packningarna 100:- för alla (org) dock att byta dem kostade lite tid och ork (mest min kompis ork iofs:) )
Oki!
Ska testa det idag =)
Annars så blir det å diagnostesta den imonn.
mvh/M
