Instrumentbelysningen slocknar ibland under en kort stund.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Instrumentbelysningen + belysningen till alla reglage & knappar i mittkonsollen bara slocknade plötsligt under färd. 2 - 3 sekunder senare så kom belysningen tillbaka, bilens yttre ljus påverkades inte.. och man kunde se att mätarna fortfarande visade.
Sen var allt ok under en halvtimma innan belysningen försvann igen... provade att släcka och tända halvljuset och då kom belysningen tillbaka...
slänger på helljuset och belysningen dör... kommer tillbaka 1 sekund senare...
Det är bara instrument belysning + belysning i knappar & reglage som försvinner... hel/halvljus + andra yttre ljussystem funkar utan problem.
SJälv misstänker jag ljussensorn i instrumenthuset.... men frågan är, finns det andra grejer som kan ge samma fel?
Bör man kontrollera andra saker innan man börjar riva instrumenteringen.
V8 skapar beroende och äventyrar ditt körkort!
Förvaras oåtkomligt för män. § Socialstyrelsen §
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Gäller 530i E34... kan vara bra att förtydliga.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla reostaten eller ljusomkopplaren.
Borde gå att hitta för en spottstyver på Returbilen: Länk
Ljussensorn i instrumenthuset styr mig veterligen bara LCD-displayerna i instrumenthuset.
Reostaten är förmodligen samma på E32/E34, men ljusomkopplaren skiljer sig mellan E32/E34. Ljusomkopplaren är dessutom olika om bilen är svensksåld (med halvljusautomatik) eller importerad.
Erik
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Tack!
Har du någon bild på dessa? antar att en av de är själva switchen till halvljuset?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Nr 3 och nr 5: Länk
Erik
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Tackar!
be
138
berging
M5 E34 91:a
535 E39 V8a
325 E36
Hejsan hittade denna gamla tråd och har exakt samma problem på min M5a 91a. Och undrar vad som va orsaken och om du fick till ditt problem? Håller på att bli tokig..... Inga säkringar som gått och instrument,M-knopp och ljus bakom reglage funkar ej. Vad kan va fel? Mvh T och hoppas vädret håller sig i sommar för bästa fäste:-)
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Problemet upphörde av sig självt, jag hann alddrig göra vid felet och det återkom inte under den tid jag hade bilen i min ägo.
Bilbloggen: Länk
