Fråga angående spolarproblem 525i-88
the-mAdmAn
525i -88
Hejsan ärade BMW gurus.
Jag är en ny och förhoppningsvis lycklig ägare till en mycket fin 525i - 88.
Dock har jag ett problem med den (kanske flera längre fram).
Men detta är ett av de 3 anmärkningar de fick på senaste besiktingen.
Nämligen att spolarna inte funkar. (vindrutan).
Motorn fungerar dock och jag har kollat efter veck m.m. på slangen.
Det sipprar lite spolarvätska ur munstyckena, men det är inte mer än fradgan på en galen tax.
Vad kan det vara för fel? några tips, råd eller rön?
Tackar på förhand.
Ri
21
Rigge
525 -92
Jag hade problemet att det var fullt tryck i högra spolaren, men vänstra orkade knappt upp på rutan. Jag tog bort "mattan" under huven och vart ganska förvånad. På vänstra spolaren var det två ingångar, men bara slang på ena. När man spolade tröcks allt vatten ut genom andra ingången så huvmattan var alldeles blöt. Jag har en liten teori om att det ska vara två ingångar på båda (va bara en på högra) och en slang emellan som ska jämna ut trycket mellan dom två så dom spolar lika hårt, isåfall kanske den ramlat bort? Som sagt bara nånting jag gissat mig till, men om du kollat veck så har du kanske tagit bort mattan under huven? Annars gör det.
em
339
emhå
525i -88
Täta munstycken? Kolla också så att du har tryck från pumpen, lyft av slangen på läpligt ställe och dra igång spolningen. Kan vara kass även om den snurrar...
Mvh, Magnus
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla som sagt efter stopp i munstycken och i backventilerna. Pumpen kan också vara dålig.
/Per
