ingenting fungerar känns det som.
si
5
simpawik
525i 24v -92
hej min 525i 24v kunde helt plötsligt bara stanna av när man körde´, sen
var det bara att starta igen, det var som att vrida av nyckeln när man
kör, sen på tomgång så kunde den helt plötsligt stanna och sen vägrar den
starta, sen väntar man ett tag då startar den, den har sitt eget liv, dvs
den startar när den känner för de, det blev tätare och tätare mellan
gångerna och nu är den helt död finns inget liv nånstans. den får ingen
tändning och pumpen går inte, kan det va styrboxen som pajat eller finns
det nå fler givare eller nåt sånt som kan jävlas?? pumpen går om man
tjuvkopplar den men ingen tändning. visst sitter det nån givare på främre
remskivan som ska känna av tändningen,, och hur ser man att en sån är
hel??, håller på att bli galen när man inte hittar felet. tacksam för tips
eller om någon har haft samma fel. mvh simon
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Du kan mäta upp tändgivaren,det ska vara 5-600ohm mellan stiften i anslutningen. Men jag tror dock du har nåt mer fel eftersom din soppapump inte går...
ni
71
nickeberg
bmw m535i e28
plocka bort larmet,,simpa
Be
223
Benny 540
540i touring 6vxl
kolla minus kabeln mellan motor och karos det kan ha bilivigt ärj i mellan.
Jag hade samma problem som du på en bil som jag skulle laga och det blev måga timmar fel sökning innan jag kom fram till det.
Pröva att ta en start kabel mela motor och karos.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla bensinpumpsrelät.
Erik
