min 525i 24v -92 är död
si
5
simpawik
525i 24v -92
hej min 525i 24v kunde helt plötsligt bara stanna av när man körde´, sen var det bara att starta igen, det var som att vrida av nyckeln när man kör, sen på tomgång så kunde den helt plötsligt stanna och sen vägrar den starta, sen väntar man ett tag då startar den, den har sitt eget liv, det blev tätare och tätare mellan gångerna och nu är den helt död finns inget liv nånstans. känner någon igen detta och vad ska man kolla upp för att hitta felet. mvh simon.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla om bränslepumpen fungerar.
/Per
Finns ju massa du kan kolla, men det låter som det är laddrelät, (eller trasigt batteri) eftersom du säger att det inte är nått liv alls i den.
Om du tror det är batteriet, ladda upp det och starta bilen, mät sedan över battiets poler med en multimeter. Den ska då visa 13,8 V, visar den runt 12 V så är laddrelät trasigt (eller ngt annat fel på laddning).
Tändningslåset kan vara boven.
Detta har hänt mig förut och efter att ha bytt tändningslås var allt funkis igen.
Det är precis som att dte blir glapp i tändningslåset och när du vrider nyckeln så kommer den inte till startläge. Ibland blir det ström men ingen start. Ibland inget alls. Precis som du skrev blev det värre med tiden och sedan tvärdöd.
Kan vara värt att kolla, för om det är detta fel så är det inte så dyrt (nytt på skroten).
Ve
107
VecTor
320 dT -10
Kolla anslutningarna till batteriet
Kolla spänningen över polerna
