Styling
1.137
Hur tar man bort instrumenthuset på E36 ?
Hur tar man bort instrumenthuset på E36 ?? Vill montera kromringar.
JAg har fått bort 2 skruvar i överkant. Men hur lyfter man ut huset?
/ Johan
Ji
2.380
Jimmyboy
Finns ju ett "mekartips just ang. det med att montera kromringar. Länk . Följ denna så går allt som på räls.
Men annars är det helt rätt på det, bara det att huset sitter ganska hårt i sitt läge så att säga. Jag gjorde som så, när jag monterade mina kromringar, att jag tog bort skyddet under ratten och sen stack upp handen och tryckte ut mätarhuset balkifrån.
Kan bara säga att det blir grymt snyggt med kromringarna sen!!!
Lycka till / JimmyN
Min ögonsten: Länk
ok
tackar!!
baggen
523A Touring-00
En liten fråga bara...
Måste man ta bort ratten?
Funderar på att montera cromeringar på min men jag drar mig lite pga airbagen i ratten,,,
Har inte justerbart ratt.
Gött att köra BMW
BMWCS #05472
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Det går att få bort instrumenthuset utan att ta bort ratten, även om man inte har ställbar ratt, men det är jäkligt tight....
Gäller att få instrumentet i rätt vinkel och sedan ta det åt vänster sidan samtidigt som man snurrar ratten.
Gjorde så på en 328i Coupe får ett par år sedan.
///Tobbe
baggen
523A Touring-00
Okidoki.
Tack så mycke för snabbt o bra svar.
Gött att köra BMW
BMWCS #05472
Hultan
325 cab-94
När jag lossade mitt använde jag två stycken möbelvinklar. De var som gjorda för att få ut huset med, bara använd lite styrka för det kan sitta rätt hårt. Mycket lättare än att använda mejslar eller annat. Det var inga problem att pilla ut huset åt höger när ratten i nedersta läget. Däremot pilligt att lossa kablaget.
Andreas
RA
31
RAN
325iA Coupe-93
Har oxå haft ute mitt instr.hus. Att få det ut va inte så svårt det svåra er när man ska ha tebaks det... Å treffa rett med kontakterna der bak va ett hel...te.. Tålamod..
Hultan
325 cab-94
Ja kontakterna e lite pilliga..sen kan man få lite kontaktproblem..tex att inte checkkontrollen går igång mm..men det är bara att lossa igen o försöka på nytt..i alla fall va det så på min.
/Andreas
Hatar sånt när man har 5 mm till godo.
Samma sak med kontakterna bakom cigpluggen till stolsvärmen.
Så jäkla svårt att få ihop :) Grr
