Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.396
Kabeldragning i E30
go
46
goldog
318ik -87
Shit, har precis dragit alla kablar i min 318ik -87a E30...
värsta jag varit med om, tog 4 timmar =/
har installerat ljud i Oplar, toyota o saab innan...
tagit 30-40 minuter som högst..
listerna va seega att få bort, o nu får jag inte dit listen där fram längre... dom vita fästena i instegslisten är ju omöjliga o få tillbaks i "haket" i listen... kan man på nått sätt få bort dom vita pluggarna från "karossen" ?
försöka dra ut en med en polygrip men resulterade i att den vita pluggen gick av bara...
kunde som mest skjuta in listen i 3 av pluggarna resten va den inte tillräckligt böjbar till =/
redan jobbigt att hitta hål bak till skuffen också då baksätesryggen va helt omöjligt att rubba...
sen ett problem till... remoten funkar inte till slutsteget,
han måste kopplat om elen till den...
den gula kabeln va helt avklippt in till stereon,
kopplade in remoten i den röda, men steget hade fortfarande ström när jag stängde av tändningen och stereon,
stereon funkar också fortfarande när tändningen e helt av...
heta tips på hur jag ska ordna de skulle uppskattas...
också hur man får dit listen lätt igen där fram... :)
JO
236
JOhan_e28
M528/35 -86
320 -85
Jag skulle tro att den röda är +12 med konstant matning på och att det är därför steget är på hela tiden, annars kan det ta ett tag innan lamporna på/i steget slocknar, men det är bara några sekunder...leta rätt på ett kopplingschema till din stereo å kolla vilka sladdar som är vilka.
///JOhan
go
46
goldog
318ik -87
grejjen är att jag behöll dom sladdarna (ISO kablagen) från kasett bandspelaren som satt i, o de funkade utmärkt..
men den röda sladden står de SWITCHED +12v, de borde alltså va remoten.. de va de på förra iso kablaget i toyotan iaf...
de fanns också en PERMANENT +12v men den va avklippt i bmw'n iso kablage..
efter jag satt fast remotesladden så började slutsteget direkt att lysa fast jag inte satt på tändningen eller stereon...
JO
236
JOhan_e28
M528/35 -86
320 -85
nä, switch går nog till tändningen den skulle jag tro...Det bruakr stå remote eller något liknande på remotesladden
///JOhan
JO
236
JOhan_e28
M528/35 -86
320 -85
det är deesutom olika isokablage på vissa årmodeller tror det byttes lite runt 1991... Anledningen till att det lyser hela tiden är ju för att den får konstant ström från batteriet, finns ingen annan förklaring som jag ser nu iaf! lycka till :)
///JOhan
go
46
goldog
318ik -87
jo, den får ju ström hela tiden,
de e ju de som kommer suga ut strömmen, måste koppla remoten till något annat då?
JO
236
JOhan_e28
M528/35 -86
320 -85
det ska ju finnas en separat reomte kabel på isokablaget, men om du inte orkar eller kan leta fram den kan du ju sätta en strömbrytare på sladden du har nu så får du knäppa igång steget varje gång du ska lyssna :P
///JOhan
go
46
goldog
318ik -87
Hehe, jo jag tänkte på de...
om man sätter dit remoten från steget på "switched 12v"
o den fortfarande matar ström kan man ju sätta dit en
strömbrytare på nått sätt, men de där me o göra fina hål i instrument panelen är nog inte min grejj :)
JO
236
JOhan_e28
M528/35 -86
320 -85
nää, men du kan väl sätt ain den där det råkar finnas lite plats kvar eller bakom någonting...kan du inte ta en bild och skicka till mig så kan jag kolla vart du kan sätta en brytare utan att pajja allt för mycket. :)
The_big_king85@hotmail.com
///JOhan
go
46
goldog
318ik -87
fick tipset om att där varningsblinkis knappen sitter går de också sätta in mer knappar i lediga platser, så bort till skroten o fixa en sån knapp bara... om de finns
Remote på stereon är en UTGÅNG, skall aldrig kopplas annat än till remote IN på steget, eller till antennförstärkare o.dyl. Om du kopplar den till switched +12V eller till permanent +12V så kommer stereon att antingen gå sönder eller bara slå till och lysa, beroende på konstruktionen.
Om du inte får till det med remote ut från stereon så kan du alltid koppla switchad +12V (tändningsplus eller KL15 är vanliga benämningar på denna) till stegets remoteingång. Du hittar säkert denna spänning på flera ställen i bilen förutom vid stereon. På senare årsmodeller är det en vit/lila kabel, men jag är osäker på din modell. Provas dock lätt ut med en provlampa eller instrument.
FP
Ba
37
Barreback
BMW 320 IM COUPÉ - 1989
jag har kopplat min remotekabel till en kabel som heter antenn(hel blå)...kommer min stereon gå sönder eller funkar den som remotekabel?...är inte klar med alla kablar ännu men gjort det där...
tacksam för svar
NYBÖRJARE
Robsarve
Elantennutgången funkar oftast, men på vissa apparater så ger den bara ström när radion är på -lite drygt om man vill ha slutsteget på när man spelar CD oxå... :-) Går sönder gör det dock inte.
Angående lister så är det bra om dte är åtminståne plus 10 grader när man håller på med dem, de blir lite mer flexibla då!
tycker Erik
Ba
37
Barreback
tack så mycket robsarve...då kan jag pusta ut
NYBÖRJARE
"redan jobbigt att hitta hål bak till skuffen också då baksätesryggen va helt omöjligt att rubba..."
Provade du att lossa skruvarna som håller det på plats då?
Annars kan det nog gå tungt...:)
Det sitter en på varje sida på E30, bara att lossa och plocka bort.
Då hittar du genomföringar...
