1.751
Kylare, vattenpump till 3.0 Si
Go
393
Golddigger
G11 730d -16
Passar kylare och vattenpump från t.ex 730 E32, 530 E34 osv till 3.0 Si?
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Golddigger: Har inget svar på din fråga, men jag såg att du har en 3,0 Si -77. En likadan bil av samma årsmodell har min far. Var rädd om den. De växar inte direkt på träden.
//Schnitzer
Go
393
Golddigger
G11 730d -16
Schnitzer: Vad roligt att höra.. men min är tyvärr inte i bästa skick.. :( Och för att den ska fungera så måste jag byta alla slangar, vattenpumpen och kylaren.. Är din pappas i bra skick eller?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag har monterat den nya pumpen på det äldre m30 blocket och det funkar. Skilnaden sitter i att pumphjulet har en urgröpning som motsvarar en klack i det äldre blocket. Nyare maskinerna har inte samma urfasning. Packningen är samma till alla m30.
Samtifigt monterade jag dit den nyare fläkten=bättre kylning
Om kylaren passar på din trenolla vet jag tyvärr inte men jag annvänder en kylare från e28 535 på min e12a. Det var ett ganska enkelt jobb att få dit den. Jag annvände kylarslangarna från e28an och även termostat huset. Samt jag fick kapa bort orginal fästena till kylaren och borra nya hål till att bulta fast kylaren.
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Golddigger: Farsans pärla har varit under renovering ett antal år. Har dock gått ganska segt tycker jag, men den blir faktiskt ganska fin. En del kvar att fixa på den dock.
//Schnitzer
Pe
2.343
Per L
Till din -77 passar kylare från
- E12 525 och 528
- E24 630
- E3 och E9
och vattenpump bara från E3:an enligt ETK:n. Fast jag vet att fler pumpar passar! På min 3.0S ä-72 kör jag med en pump från en 635 motronic (med nya slirkopplingen) och det går bra!
Per L
Go
393
Golddigger
G11 730d -16
Per L: Tack så mkt... :)
Pelle Persson: Tack för tipset... vet du om E3:orna och E12:orna är rätt lika varandra där kylaren sitter?
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
En fråga: Går det att byta vattenpumpen på E3an? Enligt
behövs det ett especielt verktyg för demontering/montering.
Hur är det? Någon som kan svara?
Tack för hjälpen
BarablåBMW
635CsiA -88 sedan -96
Hej Adelante!
Verktyget behövs nog bara om Du vill demontera själva pumpen. Själv skulle jag köpa en utbytespump.
