M535i går knappt
jo
135
jompiz
M535i 86
525ia m-sport 2003
hej! igår började bilen gå dåligt typ ryker svart går dåligt på tomgång. sen helt plötsligt går den bra igen, men i morse så gick den på typ 3cyl. sen så gick den ej att starta alls!
va kan det va blir fan galen!!! ispropp,fördelarn,soppapump?
är det nån som känner igen felet?
m.v.h jompa
ni
71
nickeberg
bmw m535i e28
kolla upp motortempgivaren,,,styrningen till bränslet..kallstart
er
179
erikk
M535i-86 s38b38tic
528i-86(is bil)
M5-92b
kan va tomgångs motorn, knacka på den när det blir så. eller ta loss den och spruta in tex 5-56. hjälpte på min!
dgx033
540im6 Touring -01
Tror på motortempgivaren jag.....hade soma fel på min gamla m535i.
Ta bort givaren och rengör den från oxid och belägningar...
Givaren sitter på termostathuset....stor hylsa typ 19-21 tror jag.
jo
135
jompiz
M535i 86
525ia m-sport 2003
ok det ska jag prova. men nu startar bilen inte ens på startgas!!!! gnista finns
m.v.h jompa
jo
135
jompiz
M535i 86
525ia m-sport 2003
oj glömde vi har gjort rent tomgångs ventilen men icke
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Prova att plugga pulsairsystemet som sitter mellan luftburk och grenrör. Om ventilen börjar bli dålig kan den släppa in kondens och avgaser till luftburken vilket gör att bilen går mycket dåligt speciellt vid fuktig väderlek.
Jag plockade isär min och hittade en vattenpöl i luftburken. Pluggade den då och sen gick bilen som vanligt igen.
Funktionen som systemet normalt har är att det släpper förbi luft från luftburken till grenröret för att efterförbränna oförbrännt bränsle.
OO=00=OO
jo
135
jompiz
M535i 86
525ia m-sport 2003
har kollat det redan tack ändå!
Tempgivaren är det mest troliga.
har du kollat så de kommer soppa ?
325 touring B(r)u(k)sbilen
Ryker bilen svart och ibland bara går på 3-4cylindrar så borde det peka på att den öser in soppa som den inte klarar av att förbränna, anledningen till att den inte startar nu är nog att du surat ner stifften, plocka ur och blästra eller köp nya men åtgärda tempgivaren innan du försöker starta igen.
Mvh/Henrik
jo
135
jompiz
M535i 86
525ia m-sport 2003
ok ska prova med det ska även byta styrboxen också!
be
250
benny
535im-86
hej! Har du kollat lmm?
mvh.benny
BM
683
BMW-Båstad
BMW 502 -57
BMW 2800 CS -70
BMW 635 CSI -79
BMW 850 ia -92
BMW M3 (325)-93
BMW 530 Touring -94
BMW 745 -02
Alpina B12 5.0 #243
Fördelaren sitter rätt på kamaxeln på den här modellen och jag hade liknade problem på min gamla 535:a. Det var o-ringen som get med sig från kamaxeln in till rotorn som släppte igenom lite olja, vips när det var fuktigt och kallt så gick bilen illa. Det tog evigheter att hitta felet. Så kolla om det läcker in olja i fördelaren bara ett tips..
mångfaceterad arbetsmyra, med motorsport som främsta hobby.
jo
135
jompiz
M535i 86
525ia m-sport 2003
jaaaaaaaaa!!!! den går!!!!!! byte tempgivaren + nya stift går klockrent! så nu kan köra min underbara m535 igen!
tack för tipset om tempgivaren!!!!!!
m.v.h jompa
