Start problem med skrutt bilen, vad är fel?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Har en 320 från 87 som krånglar! För ett par veckor sen så ville den inte starta. Men det gick ju med startgas och när man väl startat den och den blivit nogorlunda varm va det bara att stänga av, starta, stänga av o starta om igen utan trubbel. När den väl hoppar igång går den riktigt fett, tills den blir varm! Nu är stiften bytta med det blev inge bättre. Vad kan det va? Tändkablar,rotor,fördelare??? Kan det va lekage på nån slang som gör att det jäklas?
Tempgivaren? Den kanske ger fel värde, så insprutningsboxen tror att motorn alltid är varm
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Tempgivaren i luftmängdmätaren?
Jag tror att Baalzamon syftar på termotidsgivaren som den så fint heter! sitter på termostathuset, tror den är blå.
den har till uppgift att mäta kylvattnets temp och därefter aktivera kallstartsventilen skjuter till extra bränsle. Skickar den signaler till boxen om att motorn är kall (låg vattentemp) så används kallstartsventilen, om den skickar signaler om hög vattentemp så används den inte...kan vara så att den är trasig och skickar fel signaler så att ventilen står öppen hela tiden när du försöker starta, eller så kan ventilen vara sönder och läcka bränsle så att motorn blir sur!
MVH
Johan K
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Var sitter själva kallastarts ventilen? Ja skulle ju i så fall kunna testa med tempgivaren ifrån min 325a.
Termotidsgivaren sitter i termostathuset. Precis där fulerailen slutar. Den är blå, den bruna är till vatttentempmätaren.
