1.362
Bensinvärmare, hjälp!?
ArchAngel
750iA -92
Jag har någon vajsing med min eberspächer i bilen.
Har jag bilen igång och sätter på den så börjar det tjuta från bakvagnen. Stänger jag av bilen så fortsätter det men den varvar ner och stannar till sist. Är bilen avstängd så varvar den inte upp.,
Är det någon som har ett bra tips på vad det kan bero på?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Låter som bensinpumpen..?
Den originlamonterade värmaren kommer från Webasto, din är alltså eftermonterad?
Erik
Ro
7
Ronny Nyström
750 IAL Highline -91
på min -91 sitter det ett batteri i kofferten inuti höger innerklädsel.
det batteriet ger ström till min bensinvärmare (orginalmonterad webasto). Skulle kunna tänka mig att batteriet är slut.
då mitt batteri var dåligt orkade bara fläkten till värmaren gå en liten stund sedan tystnade den.verkar som om det är ett eget litet elsystem för det går inte över någon ström från bilens batteri
till bensinvärmaren.
glömde förresten fråga om värmaren går överhuvudtaget?
ArchAngel
750iA -92
Det kanske är Webasto. Ni kanske har rätt.
Jasså det sitter ett batteri där? För om jag sätter på värmen med tändningen av så lyser lamporna till klimatanläggningen väldigt svagt och man hör ett jättelågt surrande från motorrummet. Slår jag då på motorn så surrar det av bara fan. Det låter lixom mer normalt :)
Sen när jag väl slår av tändningen så börjar surret att varva ner till att slutligen dö helt....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, det kan ju vara extrabatteriet som är dött.
Erik
ArchAngel
750iA -92
JAg har upptäckt att det var det batteriet som var dött. Men det har dykt upp andra problem. Det var en sladd vid glödstiftet som glappade men det är inget svårt att fixa.
Nu kommer det jobbiga.....Av någon anledning så är slangarna som kopplar värmaren till vätskesystemet avkapade och igenpluggade. Ett par slangar skall sitta på ett metallrör som går bort till motorrummets vänstra sida men jag blir inte klok på hur man skall sätta tillbaka allt på sin plats igen. Någon kunnig som VET hur det skall se ut i det här området?
Tack på förhand/Johan
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
Johan, kolla med Paap Reder, tror han höll på med detta för ett tag sen Länk
Min: Länk
Erik**
///Tänk först, meka sen...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Kolla länkarna här: Länk
Erik
Har du någon modellbeteckning på värmaren?
M.V.H.
