oljefilter byte
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
hur tömmer man oljan i filterburken när man byter filter o ska man fylla den full uppifrån sen man ha satt dit ett nytt filter sen på med locket 530 89 6an
Om oljefiltret sitter på plats så finns det ju ändå möjlighet att få ner olja i oljehuset. Fyll på så mycket olja det går och skruva sedan tillbaka locket. Ta det försiktigt bara...
// Jögge Länk
Nja, när filterlocket och skruven är borta, dräneras filterbehållaren automatiskt....
Med andra ord kan du slå i hur mycket olja som helst, den rinner ner i tråget. ;o)
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Menar du att du ska byta filter utan att byta olja? Isf är det bara att lyfta ur det gamla filtret, sätta i ett nytt och skruva tillbaka locket. Starta motorn, stäng av motorn och kolla oljenivån på oljestickan och vid behov fyll på "den vanliga vägen".
__
