Parkeringljus E34
se
64
senne
535iA -89
Såg att vänster parkeringsljus (den som sitter i/ovanför halvljuset) var trasigt idag och tänkte byta innan jag ska in och besiktiga.
Är det nån som kan ge lite tips på hur man byter på en E34 från 89. Jag lyckas inte komma åt lampan. Det står i manualen att man ska trycka försiktigt och vrida vänster så ska den då att dra ut. Inte för mig inte, känns som om allt sitter stumt fast man tar i lite.
Problemet är att det är så jäkla trångt och inte går att se hur grejerna sitter. Tacksam för hjälp.
Jonne Mek
525tds Touring -93
Går hållaren inte ens att vrida på?
Min gick att vrida på, men precis som du blev jag osäker på om jag gjorde rätt eftersom den inte lossnade. Man vill ju inte dra sönder något.
Har du provat andra sidan? Om du får loss den så vet du hur det går till.
En lösning är att dra försiktigt och vicka på den sammtidigt.
Obs var försiktig när du lossar kablarna. De vill gärna gå av.
Reven
Jag vred och drog ut.. Det gick! Men när jag skulle sätta tillbaka parkeringslamporna ramlade lamporna loss på båda sidorna så nu har man två parkeringsljus inne i lamphusen och inga parkeringsljus som lyser på bilen... lyckat =D?
måste jag ta loss hela fronten nu för att få ut de små lamporna eller finns det några andra sätt?
//Jocke
Min röda pärla:
se
64
senne
535iA -89
Det ordnade sig, tack ska ni ha. Fick loss det andra så att jag kunde se hur det såg ut. Tog sedan en skiftnyckel och vred försiktigt med så lossnade det jag skulle byta. Det var nog bara lite mer mod som behövdes.
En lite sugslang 6-8mm kopplad med adapter till dammsugaren kan fiska upp lamporna genom hålet för stora glödlampan. Ett annat alternativ är att se till att tryckluften är ren och fin och blåsa in och ner genom samma hål. Vips så flyger lamporna ut...
FP
