varför tvärdog bilen
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Hej alla
Min 518 tvärdog på väg hem en kväll. Inget bludder eller så. Bara stopp. Elen fungerar, startmotorn drar runt men ingen respons.
Kan bensinpumpen slockna så tvärt? Andra elfel? Var börjar men leta?
MVH Matthias
relä/säkring till soppapumpen `?
Precis, kolla om soppapumpen går igång först
Henke
Råkade ut för precis samma sak! det var bränslepumpen!! kostar 1100kr.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Hej igen
Kollade om pumpen var dålig enligt Haynes metod - man byglar relät. Låter det om pumpen är det relät, om det inte låter är det pumpen som är kass. Min pump lät inte, men när jag plockat ner den och kopplat 12V på den så går den! Så pumpen fungerar, men hur kollar man relät?
Kan det vara annat som är fel? Tändning? Vilka typiska fel finns, var börjar man leta bäst.
Tack på förhand
Matthias
Lo
126
Loudnclear
525 ia '01
Det kan vara pumpen ändå, ibland räcker det med att man tar ut den eller bankar på tanken så går den igen. Jag hade bytt pumpen om jag varit du !.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Hej igen
ny bensinpump inhandlad, men eftersom jag fick klippa av kablarna vet jag inte vilken som är +/-. Så jag satte en voltmeter på sladdarna och körde runt motorn, men fick bara utslag på 0,1 Volt. borde jag inte få 12 eller -12? Är detta bevis för att relät är dåligt. Jag fick samma resultat när jag byglat relät enligt Haynes.
Någon som har elschema eller som har bra tips?
Matthias
