Motoridentifiering E30
tjenare!
Har en fråga som gäller en e30.
Förre ägaren sa att det var nån sorts 2,7 liters sexa i den, och den går juh bra, men hur ska man kunna få reda på EXAKT vilken motor det är?
var står motorkoder osv på blocket? vilken ska man kolla efter?
Står motorvolymen på blocket?
finns det nån toppidentifiering?
OCH, om jag hittar alla dessa nummer, var kan jag reda ut vilken motor det är?
hoppas nån kan hjälpa mig.
//Emil
ingen som vet?
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
Tror du kan ev få lite mera svar om du lägger samma fråga under trimningsforumet!
Det finns flera olika sätt att få en 2,7L M20!
Antingen en ETA-motor, eller så en M20B25 med en M21B24 vev med M20B23 stakar... Finns olika varianter på att få en 2,7L M20...
Hjälp med identifiering av koder kan du säkert få också under trimningsforumet!
ja jag är ny här så jag vet inte riktigt var jag ska lägga frågan.
frågan är inte hur jag ska bygga en 2,7 liters, utan var på blocket motorkoder osv sitter, och var jag få reda på om det ens är nån sån motor, det var nåt om det var en alpinamotor.
men tex vad 323 och 325 har för koder osv är intressant.
Mr
241
MrVain
Audi S2 -96 603whp
VW Passat -00 1.8T
Brukar ju stå på blocket vad den heter och isåfall B27 på slutet om du har ett ETA block.
Är den dock strockad till 2,7 liter med diselveven mm så är det ju fortfarande det vanliga B25 blocket och då är det rätt svårt att se om det stämmer :)
Tack ska du ha MrVain, ska skriva ner allt som står på blocket, så kan man juh kolla upp resten sen kanske.
//Emil
