2.031
vart ta olja ifrån till turbo m50b25
AC
188
ACAB
325coupe 93a
vart tar man oljan ifrån på m50b25 på lättaste sätt gärna om nån har en bild eller nåt
vågar man inget så vinner man inget!!!!!!
Co
53
Cossie
Scorpio 2.9i Ghia Ultima Cosworth
Vi har gjort så här på en 635:a..
Vi har gjort en adapter vi sätter på mellan blocket och oljefiltret där vi tar ut oljan efter filtret till en vattenkyld motströmstubvärmeväxlare, därefter leds oljan tillbaks till blocket samt till en flödesjusterings "ventil" innan turbon så vi kan justera in rätt flöde till turbon. Flödet justeras in med hjälp av tryckmätning före turbon samt lite överslagsberäkningar.
//Tobbe
sätt en t kopling där oljetryckskontakten sitter, fixar du från gik, blir bra serru,, du jag har fått dit min oljeretur nu:) inte långt kvar nu;))
Richard-Lundqvist
MB C32 AMG Eurocharged
Hej.
Är att ta oljan från oljetryckskontakten det bästa alternativet på M20 motorn verkligen?? finns det inget bättre alternativ?
Jag har m20 original oljekylare på min bil, kan man inte ta oljan därifrån på ett smidigt sätt??
Annars, är det nån som vet hur oljan går i original-oljekylar-adapten till m20?
Går den först genom oljefiltret sen genom kylaren och sen in i blocket igen eller??? jag bara gissar,,,
/Richard
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Inte så smart om det finns en termoventil vilket borde finnas i en produktionsbils oljekylare..
konsekvenserna kan du klura ut själv.
Richard-Lundqvist
okey,
så de e alltså oljetryckskontakten som gäller då da...
men kan man sätta en slang där med flera t-kors på vägen på slangen upp till turbon.
Ett t-kors till original-oljetryvksgivaren, en till oljetrycksmätare och en till oljetempmätare. Kan man sätta alla på samma slang?
/Richard
Sätt bara ett T kors på oljetrycks givaren! Där ifrån går den ena till givaren, och den andra greningen går till turbon!
Shake That Ass
Japp å den köper du hoss gik för ca 77 kr, har en sån till min
