Hur byta gummidamask - bromskolv
Pe
21
Per C
520 -96 (E34)
E34 520-96, måste jag plocka ur kolven och sedan lufta systemet eller finns det en "snikmetod"?
em
339
emhå
525i -88
Måste tyvärr ta ur kolven då gummibälgen tjänstgör som tätning. Går nog att få ur men inte in med kolven på plats...
Mvh, Magnus.
Pe
21
Per C
520 -96 (E34)
Ok, tack för svaret. Då blir det meka...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Dammskyddet kan visst bytas utan att lossa kolven! Men har den varit skadad är det nog vettigt att lossa den ändå för att kolla hur kolven ser ut. Läs detta: Länk
Erik
ravve
Volvo V70R AWD -04
Lyfter en gammal tråd.
Har plockat av mitt ok, plockat ut kolven och inspekterat. Ser bra ut och satte dit nu ring i spåret i cylindern och tryckte dit kolven igen men hur får jag den nya damasken/dammskyddet på plats? Verkar som man måste trycka med jämt tryck över hela ringen samtidigt.
Paap Reeder
På E28/32 måste man sätta dit damasken i spåret och sedan trä in kolven vilket innebär att jag monterar kolv och damask "i handen" med kolven tillbakadragen ca 1 cm för att kunna trä in damasken i spåret.
MVH /// Paap R
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Damasken ser olika ut fram och bak på E32/E34 i alla fall, men kolla den uppdaterade länken för hur man gör: Länk
Glöm inte att lägga lite bromsoksfett på kolvens yta, det är också bra att motionera den lite innan du monterar tillbaka oket på bilen.
Erik
ravve
Volvo V70R AWD -04
Det verkar inte som dom oken är utformade på samma sätt som E39:ans. Det finns ingen ring till mina damasker iaf.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Då borde det se ut som frambromsarna på E32/E34, se vad det står en bit ner vid "Added this part 13 November 2004" ?
Erik
