bagagelåset "kärvar"
pe
117
pecklo
518i -86
vanligt fel på e 34 antar jag. låsknappen fastnar i intryckt läge, ska väl smörjas men vill ha tips hur och med vad för att den ska glida som den ska. Har bankat ut den ett tag nu och pga det har den börjat varna för registreringsskylt belysningen fast den fungerar. Vad beror det på föresten? Hur fixar jag det?
BMW torsk
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Att den varnar för reg.plåts.bel. kan bero på mycket.
Det kan vara i modulen som sköter det hela (Check Control) och det kan vara i ljusmodulen, det kan vara i kabelhärvorna till luckan, men mest troligt så är det bara så att lampan börjar bli sliten.
Prova o byt dem (kostar väl 10-20:-/st).
Det kan även uppkomma vid taskigt batteri, men då borde den även varna för andra lampor.
Patrik
Touringklubben: Länk
Ja den knappen kännar man ju till, ett ständigt bekymmer när man behöver in i skuffen. Senast smörjde jag med teflon spray, det funkade hyfsat bra i några veckor iaf. Annars så tror jag att det kan vara en idé att plocka isär och se om det går att göra ren kolven, min blir aldrig riktigt bra längre med bara smörja.
Varningen om skyltbelysningen kan bero på olika motstånd i lamporna, testa att byta mot två nya lampor och se om det gör någon skillnad.
____
Reach the door with a breath and a scream.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Jag stoppar in nyckeln i kolven o juckar ut den vareviga gång jag öppnar skuffen! Gjort så i fyra år... =)
På vintern är det jobbigt men på sommaren går det lättare. Jo jag ska fixa...
pe
117
pecklo
518i -86
tack för tipsen! Ska nog lösa sig med er hjälp
