Att byta fläktremm på 518
La
32
Lasse 518
BMW 518-90
Är det någon som har bytt fläktremm på en 518? Jag tycker det ser krångligt ut. Har ägt audi innan så BMW har jag inget erfarenhet uttav. Har ni några tips inför bytet så är jag tacksam.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Är det vanlig V-rem eller är det den nyare breda/tandade remmen? Den gamla typen är busenkel att byta, bara att lossa på spännaren med en 17mm ringnyckel och haka av remmen. Dit med den nya och spänn åt.
/Per
La
32
Lasse 518
BMW 518-90
Jag har ingen aning om den är v-rem eller intem men den är inte bred i alla fall. Bilen är från 91. Men jag tyckte att det satt konstigt nära kamremmen. Får ta ett ordentligt titt på den. Det borde ju gå så enkelt som du sa.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Då är det den "gamla" v-rem typen. Kamremmen ser du inte, den sitter bakom en kåpa och ja visst sitter den nära kamremmen, men det kvittar =)
/Per
La
32
Lasse 518
BMW 518-90
Det sitter en remm till bakom fläktremmen, det kanske är till vattenpumpen då.
tack för tipset
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Nja, fläktremmen är ju remmen till vattenpumpen och generatorn. Den andra du ser är till Servo och-eller AC-kompressorn.
/Per
La
32
Lasse 518
BMW 518-90
Jag måste plocka av den andra remmen innan jag kan ta av fläktremen. Det blev visst inte så enkelt som man trodde.
