6- och 8-Serien
708
850 som "tjuv drar" ström????
Min bil verkar dra ström nånstans....om den står oanvänd i nån vecka så är det precis att den orkar starta....nån som vet om det finns nått standard tips man kan kolla efter???
Slappen
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
larmet är det vanligaste!
fyrhjulsdrift är roligast!
Larmet drar ström, liksom minnet i radio och instrument, färddator mm. Helt normalt, annars kunde de ju inte kunna fylla sin funktion, kan inte kallas tjuvström. Bilen skall ju lätt kunna stå flera veckor innan det är dags att bekymra sig.
Sen kan det ju bli fel på något av detta så att förbrukningen ökar, batteriet åldras osv. Kolla så det är rent på toppen av batteriet tunt anslutningar osv. Kolla även ev. dolda lampor: skuffen, handsfack, motorrum. Fel på brytarna till dessa är inte helt ovanligt. Slutsteg till stereon? Kolla så de är rätt koppplade och slår ifrån med remotekopplingen. Fukt i skarvstycken osv (under mattorna t.ex) kan också göra lite på minuskontot.
FP
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Alla bäckar små men larmet är det som drar mest. Speciellt om det är äldre modell på larmet.
Ta bort kabeln från minuspolen och mät hur många mA den drar mellan kabel och minuspolen.
Kommer inte ihåg hur mycket som är normalt men drar den uppåt 1A så är det inge vidare. Koppla sen ifrån en strömförbrukare i taget (dra ur säkring)så ser du vad som drar ström.
Tipset är att kolla batteriet. Förbrukningsvara, kan funka halvdant ett tag eller lägga av på en gång.
Man får tacka så mycket för alla bra tips alltså.....skit schysst....
Ska kolla lite sedan när piss vädret har lagt sig..:(
Slappen
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Ett tips för att kolla batteriet är att mäta spänningen på batteriet medan man startar. Sätt frun i bilen medan du kopplar instrumentet på plus polen och jord i motorrummet.
Den ska inte under 11,5V. Går den ner runt 8-10 är det slut.
