Startproblem. Hörs bara ett smattrande ljud när jag skall starta.
sk
skidjohan
318i Touring -96
Hej.
När jag försöker att starta min 318i -96 hörs endast ett smattrande ljud(startmotor, relä??). Alla lampor på instrumentpanelen lyser som de ska. Nåt mer händer inte.
Bilen har stått en vecka och jag har problem med varierande tomgång.
Har kollat tidigare lagda trådar men inte hittat nåt som liknar det här.
Nån som har en aning om vad det kan vara??
/Johan
li
1.959
liste
535i -89
Låter helt klart som ett batteriproblem. Testa att antingen starta bilen med kablar eller att ladda batteriet.
sk
skidjohan
318i Touring -96
Hittade en annan tråd när jag sökte på "smattrande" som beskrev samma sak och svaret var detsamma.
Tack för hjälpen
Ol
156
Old
328i -95
skidjohan: Jag har exakt samma problem...
Batteriet funkar som det ska i mitt fall...
Har du fått reda på vad problemet beror på??
"En gång BMW, alltid BMW"
BMWseven
BMW 528IM -97
Om strömförsörjningen är ok, så kolla kontakterna på startmotorn så dessa har ordentlig kontakt...
BMW is like a women: High Temprament, But Beutiful angleeys...
parolof
ljudet som ni hör är solenoiden (eller hur det nu stavas) reläet som kopplar in startmotorn
Ko
84
Kokerskan
Biarritz blau 540IM -00
Har samma problem, med min 320 touring 96:a men den startar med hjälp av startkablar...får den sen stå ett par dar i kylan så lägger den av igen.
Drog igång den idag och bestämde mig för att köra en halmil för att ladda upp batteriet men när jag sen kom hem lyckades jag få kärringstopp på vår trånga bakgård och sen dök problemet upp igen.......hmm....
precis som du beskriver skidjohan så smattrar solenoiden och inget annat händer förutom att strömmen mattas ut....
Kan tänka mig att detta beror på att man inte använder bilen tillräckligt ofta och när det är kallt nu på vintern så laddas batteriet ut och den lilla extra krämen du behöver för att dra runt motorn försvinner.....
Har däremot hittat en försäljare av underhållsladdare som verkar ganska så bra vid liknande problem och ger er länken till denna så kan ni läsa om den själv....
MVH
kokerskan
Kokerskan
Ko
84
Kokerskan
och här var länken :)
Kokerskan
Köp en riktig batteriladdare i stället! T ex från: Länk
Batteriet laddas inte upp särskilt mycket på en halvmils körning. Med tanke på årstiden är det tveksamt om du ens laddar upp mer än du förbrukat genom starten...
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Kolla anslutningarna och batterikabelskorna och rengör ordentligt...fetta sedan in dom...
Har ni kollat kolen i startmotorn?
Mvh Andreas
E3
1.828
E36
USA bilar
Kan också vara så att batteiet är slut, då hjälper det föga att ladda det, eftersom det ej håller laddning alternativt mattas av snabbt vid belastning
e3
13
e36_power
316i Coupé -95
Batteriet är slut...
