slirande remmar, vilka typer?
Le
15
Le Morre
316i(E36)-92
Märkt att man ibland hör det klassiska ljudet från när remmar börjar slira när jag kör på låg växel o svänger hyfsat kraftigt. Även ibland när jag backar. Undrar om någon har koll på vad för typ av rem det kan vara. Är det kamremmen måntro som håller på tacka för sig?
kamremmen är det inte, låter inte så! den är ju tandat och kan därför inte slira, den hoppar istället över om det vill sig illa och då kan man kasta motorn i princip :(
nej dom remmarna som slirar är dom på framsidan av motorn, fläktrem,servorem! dessa är av typen kilrem och detta innebär att dom är lite vinklade i sin utformning, remskivorna som dom går i har samma spår i sig så att dom passar i där utan att man behöver ställa skivorna på något speciellt sätt! byter man t.ex. fläktremmen (som sitter om fläkten, ner om svängdämparen och om generatorn) och inte spänner ut generatorn tillräckligt efter bytet så slirar remmen i spåret på remskivorna och då uppstår ljudet! det man gör då är att spänna remmen eller byta den om den ser sliten ut!
MVH
Johan K
