Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
755
lågnivå på bmw proffesional
hur kopplar man subbas till ett extern slusteg utan subbas lågnivåutgånga. orginal har sladdar för fram och bak men ej sub?? hur gör man för att koppla sub?
tack//
Caspar
750iA -95
På de flesta steg så har Du även signal ut som är samma som kommer in (påverkas alltså inte av filter och andra inställningar), så Du får helt enkelt ta lågnivå från fram-/baksystemets steg till subbens steg. Sedan använder Du subbens stegs LP filter för att dela av frekvensen till bashögt.
Förslagsvis tar Du signalen från det av fram- eller baksystem som Du alltid spelar på full volym. Dvs är fader mer fram så från framsystemet, mer bak så från baksystemet.
Använder Du inte ett steg för fram- eller baksystemen så använd utgång enligt ovan direkt från huvudenheten.
/Caspar
Z-träff 1 maj Länk
Ok tackar för infot Caspar. Proffesional steget har ingen 3:e lågnivå för subwoofer.
Hur blir då frekvensdelningen på detta inkopplingssätt för utnytjande av den delade bakre lågnivå uttgången som även driver en subwoofer? Delningsfilter eller?
Steget är ett 5-kanalssystem på 4x60w +1x220w
Jag har kopplingsschemat på pinkontakterna för originalsteget frågan e hur man gör det bäst bara :-( Tänkte byta ut hela systemet till bättre högtalare.
Alla tips & råd uppskattas här, går det att även byta ut diskanterna fram och bak lätt?
Tack//
Robsarve
Ditt steg har antagligen en väljare för att kunna ta signalen till baskanalen från en eller flera av de andra ingångarna. Kolla det.
Annars är det bara att dela signalen från bakkanalen och dra även till subkanalen.
Ok tackar för upplysningen Robsarve.
