Kall motor= Kan ej hålla tomgång, Varm motor= går hur bra som helst
st
77
stejak
320d touring -0
Gäller en BMW 525:a -89.
När motorn är kall kan den ej hålla tomgång och "bluddrar". Däremot när den är varm så går den som en klocka.
Tempgivare, jordningspunkter är kollade på BMW-verkstad.
Vakuumslangar är bytta.
Har kört en insprutningsrengöring!
M20-motorn sitter i denn bil.
Några fler tips ?
Tacksam för svar !
/ Stejak
st
77
stejak
320d touring -0
Kan tillägga att om bilen dör när den är kall blir den väldigt svårstartad !
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla bränsletrycket. Jag ska göra det på min 525i -90 i helgen, har ett liknande problem och misstänker trasig bränsletrycksregulator.
/Per
joakim2
320iM -89
Har själv en 320 med m20 motorn och jag har ungefär samma symtom som du beskriver och kan bara säga att de va för att ventilerna var något för hårt ställda, alltså spelet var något mindre än 0.25 mm, det är därför motorn när den går på tomgång och är kall nästan som du beskriver det bluddrar. När sedan motorn kommer upp i temp går den klockrent eftersom spelet då ökar. Så jag skulle prova med att ställa om ventilerna "lite" lösare så klart när motorn är kall. Sen finns ju teorien om att motorn får tjuvluft, trasig tomgångsmotor etc. Hoppas detta kan vara till någon hjälp.
Jocke
mi
447
min528
525tds Touring -93
spelet blir MINDRE när motorn är varm :)
em
339
emhå
525i -88
Min 525 -88 betedde sig likadant efter justering så den teorin är inte så dum. Jag justerade också om och det blev mkt bättre...
Mvh, Magnus.
st
77
stejak
320d touring -0
Vad kostar det att justera ventilerna ?
