kan mistänning genom tändstiften orsaka för hög HC halt?
He
27
Henke85
535i Sedan -91
Jag har en 535i -91 och var på besiktiningen här om dan, allt var prima med den förutom avgaserna, mina värden blev,
CO 0,0
CO2500 0.1
HC 526
LAMBDA 1.16
jag hade sportfilter på, kan de orsaka värdena me?, har bytt tändstift och kablar efter besiktningen, ska byta till orginal burken med
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Luftfiltret påverkar inte så länge det inte är igensatt och hindrar lufttillförseln. Gick bilen ryckigt pga dåliga stift och kablar kan detta mycket väl vara hela orsaken till din höga Kolvätehalt. Har den gått på det viset en längre tid finns också en överhängande risk att katalysatorn tagit skada...
Jeppe
He
27
Henke85
535i Sedan -91
tack för inlägget! men ne inte vad jag vet har den inte gått rykigt men den har gått ojämt, lixom bluddrande när jag gasar på, bytte tändstift men den bludrar fortfarande, ska byta tillbaka till orginal luft burken idag och testa
He
27
Henke85
535i Sedan -91
har hört av folk att sportfilter kan orsaka för höga HC halter men vet inte vad jag ska tro, ska byta tillbaka till orginal och köra den till besiktingen igen, riktigt varmköra den me, fick ju stå och vänta i evigheter sist
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Kolla lambda sensorn.
/// Kristian
Tja risken finns att sportluftfiltret har förstört LMM genom att släppa ifrån sig olja som bränt fast på volframtråden.
Då måste du byta ut LMM till en hel dito...
