Luktar mkt bensin och går taskigt
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
Gamla aset har fått för sig att misstända å gå knackigt lite sporadiskt. Bytte stift i somras så de borde va fräscha. I morse sparkade den bara igång på fem burkar en kost stund och sen luktade det duktigt med bensin. Någon ide om va det kan vara??
em
339
emhå
525i -88
Låter som en otät spridare. Den släpper förmodligen igenom bensin även efter att du stängt av bilen. Testa att vrida på tändningen tills bränslepumpen slutar surra... vänta några sekunder och gör samma sak igen, om pumpen surrar igen så behåller inte systemet trycket. Går även att lossa spridaren och kontrollera och är säkrare då trycket även kan sjunka pga andra orsaker... När bilen tänder på färre än alla cylindrar, stäng av och undersök stiften. Om du har ett blött stift så surar den ner sig på den cylindern och spridaren bör förmodligen bytas, eller rengöras.
Mvh, Magnus.
em
339
emhå
525i -88
Gamla aset? Hm, din bil är ju ny...=)
Li
478
Limpur
E36 316i Coupé -96
Var sitter bränslepumpen på min bil? bak vid tanken eller har men två?
emhå>> jovisst är den förhållandevis ny men tycker att den fan bara har jävlats sen jag köpte den så är jag inte så överdrivet nöjd. Döpte om den från pärlan till aset av den anledningen.
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
Det verkar som att det är alltid spridarna som är felet
på dom flesta BMW?
BOSCH antar jag, borde få skit för deras dåliga prylar som BMW har valt att trycka in i bilarna
em
339
emhå
525i -88
Pumpen sitter bak, i tanken närmare bestämt men du borde höra den om du slår på tändningen...
Mvh, Magnus.
Li
478
Limpur
E36 316i Coupé -96
Ok, tack för tipsen. Ska testa här i helgen och se om man hittar något. Har fått ett tickande ljud och kan ju faktiskt va en spridare. Skönt med någorlunda överensstämmande svar. Jobbigt när man får 10 olika diagnoser :-)
