Miljökontrollvärden för höga...
is
5
isblå
325 cab -94
Fick följande anmärkningar på bilprovningen.
1. CO-halt tomgång, för hög (1,2)
2. HC-halt tomgång, för hög (376)
Bilen är en 325 -94 som gått 12500mil. Hur kan man själv kolla om det är lambdasonden som är dålig? Kan det möjligtvis va något annat som spökar
Vad har du för lamdavärde? Ligger det inom marginalerna så börja med att göra en service med byte av olja+filter, tändstift, luftfilter om det va ett tag sedan. Detta brukar göra underverk. Varmkörning är också ett måste för BMW:s stora 6:or pga. katalysatorernas placering (långt bak), ut o piska ur maskin till rödmarkeringen innan du ska besikta, mät sedan direkt...be besiktningsmannen att köra en runda om du tvingas vänta...
Hjälper inte detta, så börja kolla tändkablar, lamda mm.
Lycka till!
is
5
isblå
325 cab -94
Mitt lambda värde var, 0,99. olja, tändstift och filter var nytt före besiktningen. Alla tipps är av intresse. Tack för ditt svar.
Lippen
BMW 325i -92
Hej, ja har samma problem och har skrivit en liknande tråd!
Ta en titt där, det kanske ger dej nån ideé.
du får gärna skriva om du hittar nått eller om du lyckas lösa det, jag gör desamma!
mvh Lipp
//Mvh Lipp!
