Tokhög varv vid Direkt kallstart! varför?
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
När jag startar bilen E34 525 -95 när den är riktig kall så varvar den upp till 2000 varv sedan sjunker den sakta till runt 1200 varv
Sedan till det normala vid varm motor.
tacksam om någon viste eller tror vad det kan orsaka det hela
eller om det ska vara på detta viset.
Det skall vara så. Det är en slags automatchoke. Min beter sig exakt lika.
En resa skall vara mer än att ta sig från punkt A till punkt B, därför kör jag BMW!
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
Sedan Så har med det klasiska problemet med att den är svårstartad vid ljummet temp, får nöta länge med startmotorn då för att få igång den.
Har läst om det en hel del i forumet men det verkar som om ingen vet lösningen direkt, många säger att det kan vara spridarna, Kan man inte skruva bort stiften en efter en och kolla efter sura tändstift med bensin på??
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla gummibälgen mellan insug/luftfilter. Det brukar bli små sprickor i den som orsakar bl.a. dessa problem. Spraya lite startgas runt slangar vid insuget när motorn är igång för att hitta läckor.
/Per
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
Ska kolla det men lite tveksam till det,
men men man ska aldrig säga aldrig :-)
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
Är det någon som vet var vattentempgivare till databoxen sitter i bilen den som matar fram rätta värden så att den vet hur kall/varm motorn är vid starttillfälle till en e34 525 -95
em
339
emhå
525i -88
Är en ljusblå givare som sitter vid termostathuset om jag inte missminner mig...
Mvh, Magnus.
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
Ska kolla ,är det lätt att byta den?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
På din motor (M50) sitter givarna i topplocket. På insugssidan, under insugsröret. Se följande länk:
/Per
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
Okey är det nr 13 eller nr15 som gäller på bilden.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag är osäker på vilken av dem det är. Men den ena talar om för datorn vilken temperatur motorn är i, den andra talar om för temperaturmätaren i instrumentpanelen vilken temperatur motorn är i. Hoppas nån annan vet vilken det är...
/Per
Givaren till motorstyrningen är blå, brukar också finnas en blå tape-märkning på kabeln till den.
Givaren till instrumenteringen är svart.
Mr
333
Mr_mad
850 IA -91
525iM-T E39 - 04
okey ser lovande ut ,
är det någon som har bytt den?
måste man lufta kylaren efter bytet?
