Pysande ventil i kupén
Freddanson
523iA -99
Märkte idag att det pyste inne i kupén när jag gasade. Trodde först att det hade med fläkten att göra, men det fortsatte även när den var avstängd. Ljudet kom från benutrymmet vid passagerarsätet och vid närmare granskning fann jag en liten ventil försedd med slang som leder någonstans (?). Har ingen AC i bilen och kan inte förstå vilken funktion denna har. Någon som vet? Placeringen är alltså alldeles framför clipsen som håller handskfacket.
Freddan
Det enda jag hört som gränsar till detta är nån modell som suger luft (via vacuum från motorns insug) till en liten tempsensor som känner av kupeluften.
FP
Freddanson
523iA -99
Verkar inte vara någon sensor detta. Snarare blåser den luft i kupén. Förstår bara inte funktionen. Måste ju finnas på alla E34:or.
Freddan
Är rätt säker på att den suger.. på E28 sitter det en sådan på Förarsidan ovanför benen. Det är den som känner av vilken temperatur det är inne i kupén
Freddanson
523iA -99
Är den för värmen eller vilken funktion har den?
Freddan
