mina tänstift är oljiga vad är felet
pi
4
pie
325ia cab 94
hej jag bytte tändstift på min 325 94 pga att den var lite slö .det jag märkte var att tändstiften var oljiga men efte tändstift bytet gick den bättre men var är felet
PIE
parolof
"Oiled"
Cause:
Too much oil in the combustion chamber, oil level is too high, heavily worn piston rings, cylinder or valve guides.
Effect:
misfiring or even shorting of the spark plug. Complete failure.
Rectification:
Overhaul engine, correct oil mixture, fit new original Beru brand spark plugs.
Kan väl vara att den går för fett oxå? Ex fel på LLM eller liknande? Behöver väl inte nödvändigt vis vara likhetstecken mellan oljiga stift och helrenovering ? Jag kanske har helt fel, rätta mig gärna!
Menade LMM inte LLM ;-)
pi
4
pie
325ia cab 94
kan det inte vara ventiltätningarna som är kassa
PIE
parolof
Hotblack, går den fett blir det sotiga stift
pi
4
pie
325ia cab 94
det var typ 3 stift som olja på ..
PIE
Vilken del av stiften är oljiga?
Är det isolatordelen som ansluter till tändspolen eller är det elektrod-sidan som sitter i förbränningsrummet?
Om de är oljiga på ovandelen (den del som inte är i förbränningsrummet) är det troligen ventilkåpspacknigen som är trasig. Lätt och relativt billigt att byta.
Är det delen som är i förbränningsrummet, som är oljiga, är det troligen ventiltätningarna och/eller kolvringarna som läcker olja.
pi
4
pie
325ia cab 94
har hittat felet ventilkåpspacknigen
tack för hjälpen
PIE
