Bör den inte gå märkbart sämre med öppet ventilkåps lock
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Har varit runt och kollat på lite olika E28:or (528 och M535). Nu har jag hittat en fin 528. När jag öppnar oljepåfyllndslocket på ventilkåpan händer i stort sett ingenting. När jag gör samma sak på min 518 går den väldigt ojämt. Ska den inte gå ojämt?
tvätta, tvätta, tvätta....
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Jo, fungerar vevhusventilation så ska den märkbart gå ner i varv när man lossar locket, såvida bilen inte har ASC.
Motorn drar då tjuvluft genom oljepåfyllningen, därav markant ändring i varvtal.
Händer inget så sitter vevhusvent. igen, den korta slangen från kåpan till bälgen o filtret i kåpan är troliga orsaker på M30.......
///Magnus
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Kan det bero på konstigheter med vevhusventilationen, eller bortkoppling av vevhusventilationen. Har läst att vissa "kopplar" bort denna för att bilen ska gå bättre. Stämmer detta och i så fall hur funkar det?
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Hmm. jag skrev att det gäller en 528 men det gäller en M535. Lite för tidigt på morgonen ännu....:-)
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
535:an har ju tomgångsmotor som till viss del klarar att kompensera för det extra luftmängden som kommer in via vevhuset, men oftast brukar dom ändå gå ner i varv.
Att bilen skulle gå bättre med den bortkopplad betvivlar jag, däremot så slipper man dra in olja i insuget på en hårt trimmad motor, då kör man vevhusvent. direkt till separat behållare......
///Magnus
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Jag har läst i en del biltidningar om diverse trimmade bilar. I motorspecifikationen brukar det ofta stå avledd vevhusventilation, men oftast är det på turbomotorer. Det kanske skiljer på turboladdade och vanliga "sugmotorer".
E21R: Vad spelar det för roll om bilen har ASC eller inte?
Paap Reeder
... drar jag upp oljestickan i min M30 - 40 000 mil - så stannar den efter 10 sek.
OBS att jag har max 150 PPM HC och det utan katalysator.
Motronic med tomgångsmotor orkar inte fullt ut reglera "läckaget".
MVH /// Paap R
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Samma på min 535. Men på 528:an så hände inte så där jättemycket. Varvet sjönk lite, men inte mycket.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Konstigt, den M535i som jag kollade på hände det inget alls med när jag öppnade oljepåfyllndslocket på ventilkåpan. Annars gick bilen fint, det satt trimkam, öppet luftfilter, extraktor och chip i den.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Min 525 går ruskigt illa om man öppnar locket...
/Per
morsare
330ci -04
X5 4.6is -03
min 528, med motor från en 96 tvärdör om man öppnar locket
Min 525a märks ingen skillnad alls om man öppnar locket. Men den har klockren tomgång och går jämnt o fint.
Har plockat loss alla slangar runt insug samt vevhusvent. Allt ser rent ut och snyggt ut.
Måste vara något jag har missat.
