Bromsproblem E39
I går kväll (när det var lite småslaskigt) var jag ute och körde en sväng. Efter några minuter tänds ABS lampan, bromsvarningen och antispinn lampan, bromsarna fungerar dock utmärkt. Bilen blir även väldigt trögstyrd. Jag stannar och kollar däcken efter punktering etc, men icke. Jag startar om motorn och nu är den lika lättstyrd som vanligt, men varningslamporna lyser fortfarande. Jag parkerar bilen ca 1,5 timme och när jag sedan kör iväg har varningslamporna slocknat. Vad kan detta bero på? Har det kommit in något skit i någon givare? Varför blev bilen då samtidigt trögstyrd?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Koppla ihop styrningen med ABS kanske inte är så bra :)
ABS/DSC/ASC fel är ju oftast beroende på fukt i någon av givarna vid hjulen, bromsen fungerade, men funkade ABS/ASC systemet ??
Är väl servotronic på din bil, att få två systemfel samtidigt tycker jag är relaterat till att bilen haft låg spänning, då ABS systemet är det första som lägger av då det är det mest strömkrävande.
Batteristatus/laddning hur är det med det ??.
///MVH Hasso
Som Hasso skriver så tror jag på batteriproblem.
När mitt batteri höll på att haverera så märkte jag att styrningen blev tung.Många mystiska små buggar avhjälptes med ett batteribyte.
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
Servotronic tar nog hastigheten från en ABS givare. Alltså borde en givare kunna orsaka alla 3 felen.
/Jonas
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Den kopplingen mellan servo/ABS(ASC är ju fullt möjligt, men det är första gången jag hör att servotronicen påverkas vid ABS/ASC indikering , men som sagt fullt möjligt, kräver lite schemaläsning för att kolla upp.
///MVH Hasso
Laddade batteriet för några dagar sedan, det fungerar ok men det kanske är dags att byta? Testade tyvärr inte om ABS fungerade. Jag kom på det i efterhand tyvärr. Någon som vet vart man bra köper batteier till vettigt pris? Sitter ett 85Ah i nu, men jag har för mig att jag läst något om 100Ah i instruktionsboken. Förslag?
Köpte ett 90ah hos bildelsspecialisten Länk för 1100:-
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kolla om felet återkommer innan du byter batteri.
Det ska hålla över 12,5 Volt om det är fulladdat bör ligga på 12,7 ca om allt är som det ska.
85Ah är väl knappast originalmonterat i 540 ?? bör vara 90Ah.Kan ju vara bytt tidigare i så fall ??
Så mindre än 90AH ska du inte ha.100AH passar också.
BMWs batterier funkar bra, Varta blue dynamic 100AH är helt OK osså.
///MVH Hasso
