Vad ska man använda till remmar ?
fjamsetramsa
Till fläktrem osv...skriker o gnisslar speciellt när bilen är kall...
Det är inte så att du behöver byta remmen då?
____
Reach the door with a breath and a scream.
fjamsetramsa
Nejdå..dom ser finfina ut...siliconspray kanske???
Troligen lagret i spännrullen till remmen som för liv!
Kan även vara lager i t ex vattenpumpen som låter.
fjamsetramsa
Försvinner oljudet när bilen är varm då??
Försvinner oljudet när du har bytt remmar?
AlphaX
325i -93 E36
slå över lite potatismjöl över remmarna? (var väl Bosse bildoktors tips iallfall)
=O)
//Eddie - www.E21.se \\
fjamsetramsa
Ok..får byta remmar då...
byta remmar på en bmw är ruskigt simpelt, jäkligt bra konstruerade spännare, bara släppa på en mutter och sedan skruva på skallen på bulten tills remmen blir tillräkligt slapp, byt, och spänn...
Blir knäpptyst skall du se...
fjamsetramsa
Är väl bäst att byta alla...vad kostar en rem?100lapp?bäst o köpa på BMW?
fjamsetramsa
Känner man om eventuella lager är kass i någon del om man rycker i grejorna..??
Köp på ok, samma kvalitet som bmw Förmodligen...
50 spänn styck!
Lager som är på upphällningen pga bristande smörjning, brukar tysta när fettet i dem har blivit lite varmare, pga att den (för) lilla mängd fett som finns i lagret då har lättare att fördela sig i lagret och smörja det.
När du byter remmarna, bör du därför känna om du kan upptäcka något glapp någonstans där remmen normalt sett löper.
Remmarna är inte så dyra hos BMW (kanske t om billigare än för "piratdelar").
Kvaliteten är kanske inte så mycket högre än hos OK eller annan reservdelssäljare som har "kvalitetsprodukter", men du får rätt rem! (det kan variera vilken typ av rem du skall ha, beroende på utrustningsalternativ och tillverkningsmånad i vissa fall)
fjamsetramsa
Ok tack...går nog in hos BMW på Måndag o köper ett gäng remmar....
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det finns väl ingen spännrulle på M30? Jag tror att du antingen fått fel rem eller har spänt remmen/remmarna för mycket.
/Per
fjamsetramsa
Jag har inte rört dom överhuvudtaget...oljudet har börjat nu sen kylan kom...
