Skyltbelysning byte
de
16
dengroth
318 i -87
525 i -01
Pinsamt att fråga om detta men jag får inte loss hållaren till skyltbelysningen (E39 sedan). Har självklart kollat i instruktionsboken men det går inte att få loss den utan att bruka så mycket våld att det känns som att den skall gå sönder.
don-salvatore87
G31 520d xDrive M-sport -21 Sophistogrå Brillianteffekt metallic
Har exakt samma problem, försökte byta igår men lyckas inte få loss lampinsatsen, jag trycker in en platt skruvmejsel i hålet och drar till vänster precis som det står i instruktionsboken, går ändå inte :( Vet någon hur man ska göra, ev tips?
Snart i högersitsen på Airbus A320!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Du behöver en spårskruvmejsel, den i bilens verktygslåda fungerar utmärkt.
I lamphållaren finns ett spår, stick in mejseln där och tryck till höger (inte vänster) tills lamphållaren har flyttat sig ca 0.5 cm, därefter ska den hoppa ut.
Många gånger är det så att regskylten är i vägen och hindrar lamphållaren från att hoppa ut. I dessa fall måste skylten demonteras först. Speciellt om man har skylthållare.
750-bloggen: Länk
don-salvatore87
Hur menar du med att trycka åt höger (står tryck åt vänster i boken) sen åt vilket håll flyttas lampinsatsen?
Har provat med spårskruvmejsel, stuckit in mejseln i spåret och försökt dra insatsen åt vänster med hjälp av mejsel, måste nog göra fel isf.
don-salvatore87
Mugge: Var nyss ute och provade och det var precis så som du beskrev, står fel i instruktionsboken, stack in mejsel i springan och drog till höger och insatsen ploppade ut utan några problem, tack för hjälpen!
