E36: M40, Två månader med grovt tickande/knackande
er
375
erc
218i Active Tourer -16
Strax har det gått två månader sedan jag köpte min E36 316i 1993 (med M40-motor). Bilen tickar som besatt, men man tycker sig ju ha råd att sumpa hela inköpspriset eftersom det bara motsvarar någon månads värdeminskning på en ny bil. Allt till trots kör jag den på 6,5-7,2l/100km och den drar ingen olja. 400 mil sedan köpet. Inte mycket till bakgrundsinformation, men nog verkare det som om tickandet är mer kosmetiskt än livsfarligt. Funderar på att byta ut "i" mot ett "d" bakom 316-emblemet... :)
TobbeBMW
Ticker den så mycket att det låter "diesel" så ÄR motorn sliten. Kammen, ventilerna o dyl.
Du borde märka effektförlust, men har du inte kört ngon annan likadan BMW med frisk motor så är det svårt, lättast är att skruva av ventilkåpan och kolla över sakerna, änna efter repor o dylikt, naglarna är bästa verktyget där, känner du repor med naglarna så är kammen sliten.
Innan du har kollat över det här, kör så lite som möjligt då ett kamaxelhaveri är dyrt.
Lippen
BMW 325i -92
min lät som en disel.... trodde min bil var på väg att dö!
jag lät 3 olika mekaniker lyssna på ljudet och dom var säkra på att det va kamaxel eller nått lika dyrt.
Men! Jag tog mig en riktig titt på småsaker och märkte att en tändhatt hade gått sönder, den satt inte som den skulle... bytte den för en 100lapp och mitt oljud och mina mardrömmar försvann! =D
Tvivlar på att du har samma problem, men det skadar inte att kolla efter simpla lösningar.
mvh Lippen
//Mvh Lipp!
J
193
J Power
Väntar på M5 F10!
Jag hade samma problem på min Alfa 156. Jag vet inte alls om denna information är tillämplig på en 316i från 93, men läs (och lyssna) gärna då det kan vara ett liknande problem. Isåfall lätt åtgärdat för ganska liten peng.
Kass variator: Länk
There has been quite a few issues with "diesel-noise" from the Twin Spark engines. The "diesel-noise" will in the beginning last only a few seconds after turning your key to start the engine. But it will last longer and longer. The "diesel sound" does not have to be quite noticeable as it is the first few seconds after turning the key. An ok engine should not have any diesel sound at all, even at cold start!
It's a typical failure of the so called "variator" that regulates the
camshaft timing over the full rpm-range. If damaged it means loss of "top" power, even less power under 3000rpm and higher fuel consumption. No matter how old your car is, it is always a "hidden fault". Under the consumer protection laws valid in Europe it will remain guarantee for many years.
There should be no problem driving with this, you will not damage
anything, but it should eventually be fixed. In Norway I have heard
that this is fixed on warranty and Fiat even pay a part of the price
if the car is off warranty.
The reason for this is many cold starts and driving short distances.
This is because the variator need oil to get its work done, but after
a cold start it takes some time to get the oil in this variator. This is a poorly constructed part and has been replaced by a new part with the part number: 60666199
Efter byte av variator: Länk
///M som i M52TUB25!
Oakhammer
Har haft min Bmw i ungefär lika länge som dig. Har vant mig med tickandet, då det bara uppkommer vid start för att sedan knappt höras. Den tickar, men inte mycket vid varm motor.
Men vid ungefär en start av tio med kall motor så låter det som en hammare i motorn. Har inte hunnit med att kolla så mycket än. Men den drar typ 0.9 - 1 liter milen mest i stan korta sträckor och så tar den ungefär 1dl olja per 100mil.
Ska ta bort stiften i helgen och se hur de ser ut. Får väl gå igenom allt vart efter tid och pengar finns.
Tänkte ta bort spridarna och ultra ljudstvätta dom samt byta o-ringar. Det gjorde underverk på min audi 100 2.8.
En bra bil annars.....
an
7
angus
325i-92
Kan vara en spridare som för liv. Hade problem med min 325,trodde det var ventilknack. Men fick ett tips av en kompis som sa att jag skulle prova med spridarrengörning. Jag slog sånt i tanken och körde ett par mil sen försvann oljudet.
M40 och slitna kamaxlar är mycket vanligt!
Lyft på ventilkåpan och kika! Kan du se/känna (med nageln) slitage på kamaxeln, är den utsliten och måste bytas tillsammans med ventilvipporna.
Om kamaxeln är sliten, brukar det vara ett följdfel av att dålig olja har koksat igen oljeröret ovanför kamaxeln. Byt därför även detta när du byter kamaxel/vippor. Det kostar bara ca 200kr hos BMW och är en billig "livförsäkring" till den nya kamaxeln.
Eftersom oljeröret är en känslig teknisk lösning, är det mycket viktigt att man använder bra olja och byter den relativt ofta.
Jag skulle inte rekommendera att man använder något annat än bra syntetolja i allmänhet och i synnerhet i denna motorkonstruktion!
Pa
368
Palle83
Mini Cooper Clubman D
Nu är ny kamaxel, vippor och tryckare monterade. Fyfasiken vad jag är nöjd :) :) den går så mycket finare. Tyvärr hörs vägljudet mera nu när motorOljuet är lägre :/ ;) :D
Min bästa investering efter självlysande påslakan, Amorf, från Ikea ;) :D :D
ps. den går på fin biltema olja nu ds. :)
_
2*parkeringsskador, spritp. dragen efter h.sida, påbackad framifrån, ägt bilen ca 4 mån
Da
211
Daddycool
BMW 525ia M-sport -07
Palle83: Vart köpte du grejerna och hur mycket fick du betala??Har samma problem vill byta snart tänkte kolla hur mycket du laggt ut.
Det är viktigt att se farlig ut när man har 4:an under huven ;)
Nyfikenhetsfråga:
Bytte du oljeröret ovanför kamaxeln?
Pa
368
Palle83
Köpte kamaxelsats från www.allbildelar.se för 4tysen det ingick kamaxeln, vippor, tryckare och oljeröret. Kvaliten duger. Den är så underbart tyst nu :) :) Rekomenderar det starkt :)
utöver det köpte jag ny bult till oljeröret från bmw 12 kr + 2 brickor 80 öre st :D, byte ventilkåpspackningen samtidigt 106 kr + oljefilter 81 kr
Da
211
Daddycool
Palle83 har du köpt begagnade delar eller är det nya ???
Om jag inte har fattat helt fel är Allbildelar en bildemontering..enligt deras hemsida.
Pa
368
Palle83
nejdå det är nya delar
Palle83.
Hehe, bra tips. Och då menar jag inte, delarna, utan påslakanen... Ska köpa såna jag med... Lite dirty :)
Pa
368
Palle83
Glöm inte kamaxelpackboxen 101 kr
Påslakanet är helt underbart, blir glad varje gång jag kollar på det :D
