Sänkningssatsen passar inte?
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Jag köpte en säkningssats av en kille fjädrar o dämpare
FK 60/40 men dämparna fram passar ju inte när man har satt
i dämparen i fjäderbenet så går det inte skuva ditt den stora mutterna som spänner fast den??? på orginal dämpare så var den lite mindre i toppen????? hur gör man?
/Johan
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
vad är problemet? är hålet för stången för litet är det ju bara att borra upp det,
men om själva dämparen är för lång så vet ja inte vad du kna göra, kolla så att det inte ligger nån skit längst ner i fjädermbenet, skall finnas olja i orginal fjäderbenet om det satt orginaldämpare där innan, om du har kvar orginaldämparen e de ju bara att gämföra höjderna
hoppas det hjälpte
mvh Erik Jakobsson
Enligt Haynes är man "Proffesionell mekaniker" =)
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Nej själva dämpare är för tjock i toppen så den stora muttern går inte på, orginal dämpare är inte lika bred o toppen på dämparen svårt att förklara är det olika fjäderben på olika årsmodeler??
ingen som förstå mig??? den är inte för lång
/Johan
Förstår inte riktigt, men av ett tidigare inlägg jag gjorde nyss så har jag nu fått konstaterat att e30 medellerna har olika fjäderben. 48mm resp. 51mm tror jag det var.
Henke
st
251
strypt
525 -92
318is -90
45mm och 51mm ska det vara.
/Micke Länk
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Ja det kan det va jag har 45 men har fått dämpare som skall vara till 51mm hur gör man???
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Fel orginal däpare är 41mm men dämparen ja fick är 45mm ca
joakim2
320iM -89
Hej har själv erfarenhet av att byta dämpare på både 45mm och 51mm fjäderben. Köpte själv ett likadant kitt som du har och tyckte precis som du beskriver det att det var lite svårt att få ner muttern "över" dämparen. I vilket fall som helst så kan jag tala om att det på 45mm benen är det utvändiga gängor och på 51mm benen sitter gängan på insidan av fjäderbenet. Sedan är skillnaden på dämparen så stor att du skulle nog uppleva att dämparen glappade. Hoppas att det är till någon hjälp
MVH Joakim
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Okej ja får väll svetsa fast dom måste ha ihop bilen den skall
på lack så det får bli en nödlösning!
/Johan
D-diddy
eller sätt tillbaks orginal medan du lackar så kan du byta dämparna på inköpsstället medan färgen torkar.
David.
"The unattainable is invariably attractive"
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Svetsa inte i en dämpare, då kan du lika gärna åka med dom gamla, för du förstör dämparen om du svetsar i den.
Lös problemet istället, mät utvändiga mättet på fjäderbensröret, där ska måttet vara 45 eller 51mm!
Kontakta dom du köpt sakerna av!
///Magnus
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
När ja köpte ny muttrar så mätte ja invändiga gängerna o det var 48mm
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Isåfall har du väl dom grövre fjädenbenen på 51mm, sitter på alla 325 m.fl.
Och då borde det ju inte vara nåt problem att få dit muttern, även om du fått fel dämpare (dom för 45mm ben)
Kolla vad dämparna art.nr o hör med dom du köpt delarna av...
///Magnus
